气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/07/22
你有做条件的改变吗?还有你用的是什么型号的顶空?很多东西都需要优化参数的,开发方法是需要耐心跟干劲的!
njkinghu
第2楼2011/07/23
升温程序也做了,624柱子肯定是不行了,DB-1的只能用顶空进DMF溶剂才没干扰,但是电压值太小了,温度我也改了
qicaiwoniu
第3楼2011/07/26
楼主DB-624的柱子有的膜厚是多少的?可以尝试用1.8UM的色谱柱,我刚做过,顶空条件下吡啶和甲苯的分离是大于1.5的。另外楼主可以考虑用INNOWAX色谱柱,分离应该没有问题
第4楼2011/07/27
用顶空是没问题,但是信号太小了,基本检测不出来,现在仪器上的问题解决了,主要是溶剂的选择,我做的是L-扁桃酸盐的残留,只有找一个其溶解度很大的溶剂,对照才能配成对应浓度的限度,大家有没有做过的啊 ?
wazcq
第5楼2011/07/27
那你试试DMSO 顶空进样,用DB624分离20个组分都没问题
