气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/07/22
这个说来话长主要跟峰纯度有关
symmacros
第2楼2011/07/22
一般是和峰的纯度,本底干扰等有关。例如一个相重叠共流峰,各个点的质谱扫描结果就不同,要进行适当的扣除。有时候背景需要扣除。有时候需要使用平均质谱图。
〓猪哥哥〓
第3楼2011/07/23
那从这个峰内的质谱图就可以看出物质的纯度吧,会不会出现两个峰在一个时间点出来,那是不是需要调节温度使两个峰分开啊?
learner1999
第4楼2011/07/23
是的,完全有可能,需要改变分离条件分开,不单单是柱温,还有柱子型号等等,或许根本就很难分开的
