气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/09
楼主参考以下帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110426/3271717/或者在资料中心搜一搜,应该有很多这方面的。
蓝是那么的天
第2楼2012/04/10
测试条件和仪器品牌没有太大关系,都是通用的。
马克思的战友
第3楼2012/04/10
RoHS检测这块太成熟了,你们现在才搞啊?
sega741
第4楼2012/04/10
色谱柱 DB-5HT 15 m (长) × 0.1 um (内径) × 0.25mm (厚) 模式: 连续 流速: 1.2 ml/min 柱温 初始温度: 80 ℃ 保持 2 min 程序 1: 20 ℃/min 升温至 320 ℃ 保持5min 进样口 mode: splitless 温度: 280 ℃质谱检测器 transfer line: 310 ℃ Ion source: 270 ℃
缘
第5楼2012/04/10
想开这个方法,但是只有一台仪器平时样品很多(做邻苯的)。
千层峰
第6楼2012/04/11
一台机器多个项目,小心污染啊。而且经常换柱子,挺麻烦的。我这边也是一样的情况。VOC PHAs AZO phthalates。。。。。
rabbit82
第7楼2018/03/09
响应如何?可以做到多低的浓度点?
