气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/22
一般不用总离子色谱图来定量(因为不大稳定),其面积高低是与质谱图的丰度成正比。如果用了定量,不是很准确,例如峰面积归一化定量,是参考意义,不完全准确。如果挥发油用FID归一法法定量就比TIC相对准确。要准确,需用质量离子定量。总离子流图是指一个成分所有的离子碎片丰度的加和。
〓猪哥哥〓
第2楼2011/07/23
就是用质谱图里面分子离子峰的丰度来进行定量计算?那总离子流图有什么作用呢?
learner1999
第3楼2011/07/23
可以用总离子色谱峰定量,如果精确定量可以选择某一碎片离子的峰总离子流色谱图和普通色谱图一样,可以获得保留时间、峰面积....
