气质联用(GCMS)
ybbuuyga
第1楼2011/05/03
最好是程序升温,一个阶段一个阶段升。可以先升到100℃左右,将里面的水分除去。再升到高温。最好可以循环几次。效果可能会好一点。
lucia_J
第2楼2011/05/03
最终温度保持2h——如果这个最终温度是柱子的最高使用温度,保持两个小时有点长,对柱子会有一定的损坏。一般都是采用慢速率程序升温,反复升降温度。
gymts
第3楼2011/05/03
一般来说升温到低于柱子最高使用温度的10度-20度,没必要到最高使用温度吧。
yuduoling
第4楼2011/05/03
最好是程序升温,一个阶段一个阶段升。可以先升到100℃左右,停留一段时间,然后再升到高温。这个过程可以重复。
tsqgc
第5楼2011/05/03
说明上说在二者之间选择一个较低的温度看到很多以前的回帖都建议 一段段的升。我自己也是这么做的。写信问他们客服,给我的回答大多都能在他们的网站找到。没说过阶段升温的。
symmacros
第6楼2011/05/03
只是安捷伦的一个教材上的老化方法:老化柱子的方法程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次无论何种方式,载气必须充足
第7楼2011/05/03
请问 有没有人用过GS-CarbonPLOT柱子,最高温度360C,如何老化?照着教材说的在高温处(360,或者高于分析温度20度处)老化3-6h?
wangfang6175
第8楼2011/05/04
我们是采取程序升温
双鱼
第9楼2011/05/04
慢慢升温一般3-5°,升到200后,降下来。到250,然后重复2-3次。我们分析做样的最高温度220
pengzw_007
第10楼2011/05/05
最高温不能保持时间太久的,保持个20分钟应该差不多了,不然时间太久了,对柱子的损耗挺大的。
