如果你家机器原来调谐没有问题,由于这次更换引进样垫、O型圈引起的,就是进样口处没有安装好~但根据自己经验,色谱柱安装引起的漏气时候最多,排除这2处,问题基本可以解决!
xiaozi2964(v2995931) 发表:最大基峰28.05,说明有空气进入,就是平时说的“漏气”,可以查看进样口(进样垫、衬管处)是否漏气;排除了进样口,如果没问题,最大可能就是色谱柱进质谱口漏气(可以打开柱温箱,用扳手紧上半圈,一般安装上后,热胀冷缩,都是需要再紧一下的),也可以更换石墨烯接口,重新装下毛细管柱子!我给你看下,我们的调谐图~
