直读光谱
干好直读
第1楼2014/02/09
可以去市场上找一找,有的地方能买到。
wellys
第2楼2014/02/09
不用问题也不大
光电魔方
第3楼2014/02/10
过滤棉市场价多钱?
hsz123456
第4楼2014/02/10
关键要弄清过滤棉是用什么材料制成,才好用其它替代。
dfgj
第5楼2014/02/11
用医用16层以上的口罩加包装用的塑料泡沫改装效果没有原装的好,但是也还可以:1.把包装的塑料取略薄于过滤棉的在风扇的部位扎上小于0.5mm的小孔(如果原来就有过气孔就不用扎了)2.把医用口罩拆开分层交叉缝纫机加工用三个口罩做成一块与原过滤网相同大小的3.用时把塑料的放里面口罩放外面,清洗比原来的还方便,价格也比原装的便宜
sonne86400
第6楼2014/02/11
自己找找纱布自己用剪刀自己改造 不行买个好点口罩 就是防pm2,5那种 用剪刀改造
wybwyb
第7楼2014/02/11
完全可以替代,说说我的发现,一日,电工扛了一大卷白色的这种东西,就向他要了一大块,回来自己想要多大剪多大。不只光谱要用,好多电器设备上都有这个。
wccd
第8楼2014/02/12
用洗涤剂清洗一下,烘干后再用即可。
mlb2003
第9楼2014/02/16
在市场上找一找类似的换上对比一下效果
第10楼2014/02/17
这个东西没有什么技术要求的,可在市面上直接购买替代品代用。
