氢氧化钾-乙醇标准溶液
  • liuyuan198815
    2011/07/23
分析化学
  • 配制氢氧化钾-乙醇标准溶液时为什么要放置24小时后取上清液后用呢?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/07/24
    让其氢氧化钾中的碳酸根充分的沉淀吧
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • benny8254
    第2楼2011/07/24
    让氢氧化钾中的碳酸根充分的沉淀
  • coffee8
    第3楼2011/07/24
    学习一下
    好多标准溶液配制好之后都需要放置一段时间,目的都是得到均匀稳定的溶液!
  • 【四季风】
    第4楼2011/07/24
    由于配制氢氧化钾-乙醇标准溶液时,称取氢氧化钾过程中,氢氧化钾吸湿吸收空气中的二氧化碳而生成碳酸盐,为了使碳酸盐能够充分的沉淀,所以要放置24小时后取上清液使用,得到较为纯净的氢氧化钾-乙醇标准溶液,从而达到减少干扰实验的目的。
  • dahua1981
    第5楼2011/07/25
    主要是考虑到碳酸盐能够充分的沉淀以保证试剂的稳定行,
