zihan_love
第1楼2011/07/25
如果说国标方法很老,或者说有很多可以改进的地方,那么会考虑研究的,因为随着科学的发展,一些老的国标也会慢慢的淘汰,说不定哪一天你做的标准就会成为新的国标,所以我感觉,如果自己有空余的时间也可以搞一些研究,有利无害,在搞研究的同时也会学到很多。
boboenid007
第2楼2011/07/25
标准方法是大方向,但好多朋友,真是按照标准、药典,其实未必能够检测出来的~~原则上不变,有助于组分分离,漂亮的色谱峰形,有时还是需要改变、摸索的!
dzh2188
第3楼2011/07/25
做检验发报告当然最好依据国家标准,结果的准确可靠能有其他方法来验证一下最好不过了,另外,毕竟科学在发展,新技术新方法应用是个趋势,需要探索、发现、具有一定的前瞻性。
pengliying851
第4楼2011/07/25
看自己实验室的条件,条件允许的话就按标准来;看当时的实验器材,没有标准标出的器材,只有自己摸索条件。看实验人员对液相的理解,如果感觉麻烦就按标准来。
zhetengwang
第5楼2011/07/27
这个要看你从事什么工作了。 如果你检测一个东西,要给人家出报告的,要盖章签字的那种委托课题,要按国标。或行业标准方法。不管这个方法你觉得是否是最优的。因为这样的方法有法律效率。 否则,你用了其它方法,人家不承认你的。 如果是自己做一些研究,摸索方法,大可不必按标准方法。当然可以先按它的试试,不行的话就自己优化。
蓝人
第6楼2011/07/27
条件允许的话 自己做方法但是这需要很强的理论知识啊 不然做出来结果 自己都不信
