气相色谱(GC)
guohua
第1楼2011/07/25
主要问题应该在于你的空气发生器提供的输出压力不足,提高输出压力就可以了。
我有翅膀
第2楼2011/07/25
但是两台仪器设定的空气流量是相同的,为何只有一台会造成空气泵停止运行呢?
coffee8
第3楼2011/07/25
管路是否有漏气的地方?尤其是2的管路
hza123
第4楼2011/07/25
空气压缩机压力不足,可能是管路里漏气所致。
第5楼2011/07/26
先提高输出压力吧,输出压力低总是不对的,是吧?
第6楼2011/07/26
像楼主描述的这样,单独使用2时,会导致空气发生器停止运行,这个就比较奇怪!
第7楼2011/07/26
猜测:当空气发生器一直达不到设定输出压力或者空压机启动时间超过一定分钟后可能会停止运行,只是猜测。
第8楼2011/07/26
这也是空气发生器的一种自我保护吧有道理!
symmacros
第9楼2011/07/26
请问GC-FID2的空气流量是多少?
第10楼2011/07/27
350ml/min
