气相色谱(GC)
coffee888
第1楼2019/05/29
换1ppm试试
hujiangtao
第2楼2019/05/29
标样多长时间了 这几种物质降解快
折耳朵的小兔子??
第3楼2019/05/29
一般都是先上一针中等浓度的标样,看能否出峰。换一个标样再试试。
第4楼2019/05/29
还有检测器是否正常
xiaogumd11
第5楼2019/05/30
先看一下硬件是不是配置正确,如前后检测器,进样口等等。再看看方法对不对,最后进一针高浓度标准品,即使有降解,也有峰出来
安平
第6楼2019/05/30
什么型号的仪器?
第7楼2019/05/30
用惰性衬管,或者换柱
第8楼2019/05/30
不分流进样
zyl3367898
第9楼2019/05/30
用惰性衬管,用基质配标液,分流比20:1.
