大神帮我解释一下荧光图谱,刚学,不知道什么意思。
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 为什么右边也有强的峰啊。
  • abright
    第1楼2018/09/07
    这是样品里测出的元素。
  • 水清鱼读月
    第2楼2018/09/08
    图拍的不清楚,横轴的坐标都看不清,看上去像是keV的样子,那应该是EDXRF了。
    如果是EDXRF,那么这个样品中应该是Ba。右侧的强峰是BaKa和BaKb,左侧的像个衰减的震荡波一样的,在4-5keV之间的,是Ba的L线系。列出他们的能量如下:
    BaKa 32.07keV
    BaKb 36.38keV
    BaLa 4.47keV
    BaLb1 4.83keV
    BaLb2 5.16keV
    PS: 如果真是Ba的话,那么你这个仪器的分辨率不怎么样啊。连BaKa1和BaKa2都没有分开来。
  • abright
    第3楼2018/09/11
    太感谢了,元素表格了给出的确实是Ba。还有个问题,中间的峰是不是Comptont 峰,是怎么形成的。谱图为什么是左右两个系列的谱线,为什么不是连在一条线上出峰。左边的谱线一直斜着往上走,到29KeV时 没线了。右边的谱线,(有一个宽大强峰的这条线)一直往下走,到15KeV处没有线了。这是为什么。
  • 水清鱼读月
    第4楼2018/09/12
    1. 是康普顿散射峰,还有瑞利散射峰。X光子打在物体上以后,有很多效应发生,包括荧光、衍射、非相干散射。散射有弹性散射(不损失能量),非弹性散射等。非弹性散射损失能量,导致散射峰左移。你这个谱图看上去似乎是Rh靶或者Ag靶,图太模糊,看不清楚,20keV附近,左侧康普顿峰,右侧瑞利峰;
    2. 不连在一条线上是因为背后使用了不同的滤光片;滤光片不一样,谱图出峰情况不一样。比如有个有靶材的峰,一个没有;
    3. 到29keV或者15keV处没有谱线,这个你应该问仪器厂家,我的理解是他们设定的问题,就是只显示这一段。检测器的通道数是固定的,应该都有的。
    话说你这个是哪个牌子的仪器啊?
    abright(zygchina) 发表:太感谢了,元素表格了给出的确实是Ba。还有个问题,中间的峰是不是Comptont 峰,是怎么形成的。谱图为什么是左右两个系列的谱线,为什么不是连在一条线上出峰。左边的谱线一直斜着往上走,到29KeV时 没线了。右边的谱线,(有一个宽大强峰的这条线)一直往下走,到15KeV处没有线了。这是为什么。
  • 该帖子已被版主-玉米馒头加10积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • abright
    第5楼2018/09/21
    学习了。我们用的是布鲁克S4.
    水清鱼读月(loaferfdu) 发表: 1. 是康普顿散射峰,还有瑞利散射峰。X光子打在物体上以后,有很多效应发生,包括荧光、衍射、非相干散射。散射有弹性散射(不损失能量),非弹性散射等。非弹性散射损失能量,导致散射峰左移。你这个谱图看上去似乎是Rh靶或者Ag靶,图太模糊,看不清楚,20keV附近,左侧康普顿峰,右侧瑞利峰;2. 不连在一条线上是因为背后使用了不同的滤光片;滤光片不一样,谱图出峰情况不一样。比如有个有靶材的峰,一个没有;3. 到29keV或者15keV处没有谱线,这个你应该问仪器厂家,我的理解是他们设定的问题,就是只显示这一段。检测器的通道数是固定的,应该都有的。话说你这个是哪个牌子的仪器啊?
  • abright
    第6楼2018/09/21
    还请教您一下。测试结果归一和不归一怎么使用。什么情况下需要归一。这张图片是不归一的。
    abright(zygchina) 发表:学习了。我们用的是布鲁克S4.
  • 水清鱼读月
    第7楼2018/09/25
    所谓的归一化,就是让所有含量数值加起来等于100%。归一不归一看软件的设置吧,我使用的软件中,FP法是强行归一化的。这种强行归一化的情况,在遇到测试不到的元素含量较高的情况下,会给出荒谬的结果来。典型的情况如塑胶样品,C、H、O、N含量高,而这些元素EDXRF测试不到,如果使用FP法,那么就会给出塑胶中含有Ti 50%、Fe 20%的情况来。出现这种荒谬的情况,我都会重新加入C、H、O等元素进行平衡处理,软件重新计算后一般可以给出较为合理的结果来。
    至于S4的软件,我没有用过,建议你和布鲁克的应用工程师联系一下。
    abright(zygchina) 发表:还请教您一下。测试结果归一和不归一怎么使用。什么情况下需要归一。这张图片是不归一的。
  • abright
    第8楼2018/09/26
    1:不归一的话,比如Ti的含量测出为20%,而样品中如果存在测不出的C、H、O、N,哪Ti%=20%这个数据中考虑这些没有测出的元素(C,H,O,N)吗?
    2:荧光给出的数值,是根据仪器里自带的库(已知元素浓度和荧光强度成正比),从而给出被测样品中的元素浓度。还是根据测出的元素占总共被测出的元素的含量进行统计的结果。
  • 水清鱼读月
    第9楼2018/09/27
    你的这两个问题其实需要去问布鲁克,因为不同的软件设定是不一样的。下面的回答适用于我自己使用的仪器(非布鲁克),供参考。
    1. 考虑不考虑要看你条件的设定。条件设定中没有包含C、H、O等元素,那就是肯定没有考虑。C、H、O等元素虽然测试不到,但是它会影响FP法的质量吸收系数,软件中会有算法考虑这些元素;最简单的,把C、H、O的含量固定在测试条件中总是可以做到的,当然还有其他的处理办法;
    2. 这个问题要看你使用的是工作曲线法还是FP法。工作曲线法就是建立强度和含量的函数关系,最多考虑一下共存元素的修正。Fp法就不一样了,通常FP法不仅会考虑强度,还要考虑元素之间的荧光吸收增强效应,软件算法中往往都会做归一化处理,再次重新迭代。
    所以你看,你的问题答案依赖于你的机型和软件设定,最好咨询一下布鲁克的应用工程师。
    abright(zygchina) 发表:1:不归一的话,比如Ti的含量测出为20%,而样品中如果存在测不出的C、H、O、N,哪Ti%=20%这个数据中考虑这些没有测出的元素(C,H,O,N)吗?
