原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/26
这个东西还是没有那么必要的
wmj31
第2楼2011/08/26
还是换个吧,乙炔没泄露还好,一泄露没发现的话,很容易造成事故,而这时候乙炔报警器的作用就会显现出现了。
悠旸
第3楼2011/08/26
生产厂家还是挺负责的,价格不贵就申请换一个吧。
jack510070
第4楼2011/08/26
如果厂家有这样的要求,那么还是应该定期更换,毕竟这是一种安全保障措施。可燃气体传感器得故障一般发生在其内部的温度电阻和发热丝上,它们断了元件就没有用了。
ldgfive
第5楼2011/08/26
根据自己的情况,你可以测试一下性能,看看有没有必要更换
wuntian
第6楼2011/08/26
怀了就必须更换, 如果没坏,你换了不是浪费吗 没听说报警器还有什么使用年限的 这东西是可以测试的 一般的报警器都是测量的碳氢化合物
秋月芙蓉
第7楼2011/08/27
咨询下厂商吧,安全第一
ghostermen
第8楼2011/08/27
普析的仪器吧,不想换的话一个月检查一下,看看能不能叫,不能叫了再换也行。
coffee8
第9楼2011/08/27
这是哪个厂商的,这种更换应该不是强制的吧这也是厂商经营地一种手段吧当然从安全的角度考虑定期更换是不错的
arvid2007
第10楼2011/08/28
先检查一下,坏了就换了吧,不坏可以继续使用
