【求助】原子吸收分光光度计重做了标准曲线后找不到前面测的数据了
  • cinderella8612
    2011/04/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位高手,我使用AAS原子吸收分光光度计测样的时候,因为吸管堵了,拆卸下来透了透,又重新做了标准曲线,却在电脑上找不到前面测得的数据了,重做标准曲线之后测定的数据有,但是之前测得数据都没有了,这可咋办啊!请大家救救
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/04/25
    数据可能是保存在C盘中了,要不就是你在分析时没有勾选保存数据
  • allab
    第2楼2011/04/25
    数据错误,软件不稳定,从新来过吧
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/04/25
    哪个品牌型号的仪器,软件不一样的
  • 桌子下面少个八
    第4楼2011/04/25
    LZ是选了“选定范围重测”功能吗?
    还是新插入一条新的曲线?
  • arvid2007
    第5楼2011/04/25
    对啊,楼主用的是哪个软件,吸管堵了,那测得的数据也不多准确吧。
  • cinderella8612
    第6楼2011/04/25
    在重做标准曲线之前也点击了save啊,应该是勾选了保存数据的
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:数据可能是保存在C盘中了,要不就是你在分析时没有勾选保存数据
  • cinderella8612
    第7楼2011/04/25
    呜呜,样品被我同学手快都倒扔了
    allab(allab) 发表:数据错误,软件不稳定,从新来过吧
  • cinderella8612
    第8楼2011/04/25
    是日本的仪器,型号不知道了,AAS的软件不应该都一样的吗?呜呜呜
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:哪个品牌型号的仪器,软件不一样的
  • cinderella8612
    第9楼2011/04/25
    拆下来吸管之后,重新做了一条标准曲线,又重新开了机器,之后原先测得的数据就没有了
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:LZ是选了“选定范围重测”功能吗?
    还是新插入一条新的曲线?
  • pengshaolin
    第10楼2011/04/25
    对于原子吸收仪测试数据,在分析仪器雾化器堵塞前应先打印保存,然后清洗吸液管路或雾化器,不然有些仪器是会让前面测试数据丢失的.我也遇见过一次,楼主下次就不会出现类似问题啦.
