气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/26
和样品的浓度,目标物的响应大小,使用的柱子的内径(容量),分流不分流等因素有关。
lyxx
第2楼2011/08/27
看你是想测复杂的多组分 还是很明确的只测一种或几种 一般如果只是一种或几种就比较容易,你根据仪器给出的参考测定范围,选个偏高的部分 作为物质最后的出峰强度,如果是要测复杂的多组分未知物质 那就一方面要不能响应值最高的成分超过检测限 一方面还要考虑小量的物质是否已经低于最低检测限 实验时如果之前没做过相应样品 就要做预实验 建议在没有把握的时候 从低浓度试起 因为一旦浓度太高 可能会污染系统 那就很麻烦了
深蓝
第3楼2011/08/27
气质一般进样量是1uL
第4楼2011/08/27
也和不同灵敏度的检测器有关。
