样品分析遇到一些小问题,谢谢了。。
  • sunshifne7788
    2011/07/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 面制食品中的铝测定
    第一次做面制食品中铝元素的测定,我使用的都是紫外分光光度计,铝的标准溶液时
    1ug/ml,使用的是湿法消解,消解后先定容到50ml,后吸取1ml,到25ml,然后加入相关的试剂,然后上机测定,我想问一下高手们,我的铝标准溶液时1ug/ml,第一次做我想加标消解,我应该怎么加标液呢,多少浓度的,加入多少量,谢谢
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/07/26
    楼主可以按照曲线中间的点的浓度进行加标!
  • 桌子下面少个八
    第2楼2011/07/27
    综合考虑样品浓度和标准曲线范围。
    建议加入和样品差不多的浓度。
