sfw4311
第6楼2011/08/03
鄙人不才,恰好是气体公司的,可以回答各位的问题。
1.满瓶和底气差异:气体纯度再高都有杂质,主要是水、氧、灰尘,从几个PPM到十几个,甚至几十个PPM,根据气体纯度不同,杂质含量不一样。并且有一个特点,气瓶内高压时,杂质会被压力压在瓶壁上,很少出来,随着压力降低,越来越多的水和灰尘随气体一起流出,就造成一起噪声高,对设备寿命也有影响。
2.液氩用的杜瓦罐,原理就和暖瓶差不多,是双层的,中间是真空隔热,但不可能做到100%隔热,所以总会吸收外界温度,造成一部分液体气化,而气化会导致瓶压升高,杜瓦罐的排气保护阀就打开放气。一般20度常温下,一天蒸发率是2%左右。
另外针对第一种烦恼,一般都在进气前加纯化器,不过我们公司有专利瓶装气,保证从满瓶到最后,气体质量一直稳定,杂质一直在低水平,呵呵!
