气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/26
1 我想用正丁醇提取可能不大合理,因为醇和酸有可能反应生成酯。2 是不是你的样品提取不好?加标试试到底什么时间出峰。
疯子
第2楼2011/07/27
1.我觉得正丁烷可以,酯化反应不容易发生,如果觉得可能发生酯化反应,可以考虑溶剂用乙酸乙酯。2.你用的是什么检测器?标样16分钟出完,样品25分钟有峰不是很正常吗?标样本身都是已知物,而你的样品好多是未知的,如果你的检测器是MS,你可以稍微定性,如果不是,后面的就无法定性了!
