气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/26
哪你不要稀释那么多倍试试,看看峰是多少?
第2楼2011/07/26
也请问进样量多少?分流比多少?里面的浓度是多少?
〓猪哥哥〓
第3楼2011/07/26
恩, 提高了浓度试了下,还是那样。进样1ul,不分流。2-3ml挥发油,用50ml无水乙醇溶解,取1ml稀释25ml,再从前面1ml稀释25ml,然后又再从前面1ml稀释25ml,进样
深蓝
第4楼2011/07/26
1楼你稀释了25*25*25倍,但是这次稀释了25*25*25*25 对吗??
第5楼2011/07/26
请问你是要测定挥发油里的什么成分?为什么要这样稀释来做呢?
疯子
第6楼2011/07/27
浓度太稀,样品未进入柱子,柱子吸附,衬管吸附,进样针赌赛and so on
原天
第7楼2011/07/27
一万多倍的东西。你检测的东西的浓度很高啊。根据实际有多少来调稀释倍数,勿全信标准。
第8楼2011/07/27
TIC峰高在15000左右。浓度是不是很低啊?我看有的达到了一百万的峰高
第9楼2011/07/27
先定性鉴别成分。可是发现基线噪音很大,成分峰峰高比较小。一万五左右
第10楼2011/07/27
一般峰高达到多少,浓度才算可以呢?
