水质检测
老兵
第1楼2014/10/26
两种都用。回流式主要用于在线同步比对、监督性和竣工验收等监测;密闭加热式常用于环境质量现状监测和一般委托性监测,后者也有标准,即:HJT399-2007化学需氧量的测定快速消解分光光度法。
暗夜精灵
第2楼2014/10/26
后者吧。后者环境也是有方法的。
透明
第3楼2014/10/26
很多是用的后者
sgxy
第4楼2014/10/27
不行啊,现在好多的环境监测方法,规定的是回流法
第5楼2014/10/27
检验报告里规定用第一法的
sixingxing
第6楼2014/10/27
后者更方便
第7楼2014/10/27
2个都买吧。反正这东西也不是很贵
zhangjl0304
第8楼2014/10/27
两种都用,规定必须用回流方法的用回流,其他的用快速法。
万虽玉
第9楼2014/11/01
后者。回流法与快速法区别主要在:1、加热。回流法水样取得多,使用锥形瓶加热,只加热底部加热。所以时间长。快速法,取水样少,使用消解管加热,能达到全方位加热,加热时间就会少一些。2、回流。回流法有回流装置,但快速法密闭消解也不会有挥发。3、测定。回流法最后是滴定溶液中剩余的六价铬,反向计算COD。快速法则是利用朗伯比尔定律,直接检测溶液里生成了多少三价铬,正向计算COD。所以两者没什么太大差别。
zmxorhhxa
第10楼2014/11/01
不一样 两者测定结果差距不算小。。。。
