气相色谱(GC)
looknye
第1楼2011/07/26
我先顶下,小弟在此拜谢了!
阿宝
第2楼2011/07/26
楼主这个样品组分好复杂你把那个最小积分面积设置大一点,密密麻麻的不好看
第3楼2011/07/26
这个样品中有100多个组分,一直可以到C30以上,主要是是看这个基线漂移正常吗? 另外程序升温基线漂移程度和仪器本身有多大关系?谢谢指导!
家有田
第4楼2011/07/26
总的来说你这个图还算是不错了,但是应该还可以优化。我给你看一张我给别人调试的图。
第5楼2011/07/26
楼上的老师你的基线怎么走的那么好?我的程序升温速率是不是高了点?我的流速只有1.5ml/min.这个可以哇 用的是0.2的柱子。
zhangqixy
第6楼2011/07/26
这个问程版吧 他比较熟
第7楼2011/07/26
“这个问程版吧”这话什么意思呢?麻烦老师指点清楚哈?我新人呢?有些简语不理解,谢谢!
chengjingbao
第9楼2011/07/27
家有田专家是这方面真正的专家,楼主可以多多向其请教!楼主可否调低升温速率试过吗?许多分离条件都是需要不断尝试的。一次不要改太大,1度或半度都可以,这样,既不耽误正常分析,还有可能调整参数,两不误。
第10楼2011/07/27
想法帮他解决,才到C30,用你的方法是不是更好?还有,就是如何调整?看其谱图,升温过程中,峰都出得差不多了,恒温100MIN意义在哪?如果采用恒温法是不是会更好?
第11楼2011/07/27
