zhetengwang
第1楼2011/07/27
可以适当降低甲醇比例。暂时残留在柱子上不要紧。 但每天做完一定要把柱子冲洗干净。
yanli4283
第2楼2011/07/28
同意二楼同仁的说法。
boboenid007
第3楼2011/07/28
“需要每进完一针,用高浓度的甲醇冲洗柱子,再平衡”这样太浪费时间了,可以降低甲醇比例!在不影响下一针的含量或杂质影响,可以试试排一针流动相,至于,这一针的进样时间可注意下基线平稳后就可以判断啦!
fengmo4668
第4楼2011/07/28
排一针流动相的话,估计还没有冲柱再平衡来得快。因为你排流动相和延长采集时间的效果是一样的。
xiaowang268
第5楼2011/08/15
降低甲醇含量么
alliyou
第6楼2011/08/19
可以降低甲醇含量试试,做完一针就冲洗的话一天都做不了几个样了,基本上都是在所有样品跑完之后再冲洗色谱柱的
