紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/07/28
这很正常,灵敏度有区别。只要标准曲线单独做就没有问题
mengzhaocheng
第2楼2011/07/28
主要是仪器的灵敏度的问题,而且不同的仪器之间还会有系统误差的。
谁折腾
第3楼2011/07/28
即使是同一个厂家出的同一系列的不同仪器都可能有差别,分别测标准曲线看看,如果效率差别多就没什么了
fangbaoxian
第4楼2011/07/28
光源的强度每个仪器都不可能一样的,还有波长,,多少都有点偏差,,,表样同个仪器上做就可以了,不影响使用的
悠旸
第5楼2011/07/28
杂散光是影响吸收不准确的一个主要原因,光栅老化等都有可能造成仪器的杂散光不一致。
algae13
第6楼2011/07/29
杂散光、比色皿、波长、吸光度等
第7楼2011/07/29
其实就是分光光度计的4个需要校正的参数,我是这么理解的
