社区=冬季= 2011/07/28
1.什么是标距呀? [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107281501_307257_1622447_3.jpg[/img] 图中L0是标距,L1是试样的平行长度,L3是总长度,那么L2是[font=宋体]夹具间距离[/font]
祖国的小草 2011/07/29
在保证仪器计量准确的前提下,膜的伸长率偏差很可能是因为夹具打滑造成的。 你可以在测试之前用记号笔,在夹口处划条线。由此判断测试过程中,是否因为打滑造成伸长率的增大。
shanghx 2011/07/30
1.膜的夹持是个问题,需要加厚,否则夹持局部区域应力集中,并且有很大的非均匀变形,按夹持距离计算标距变形肯定偏大,应该按定标距计算。 2。自己校准力和位移精度不够。只校准满量程不能确定线性情况。测位移的光电编码器分辨力偏低也是一个问题,计量所不见得就很准。 3。膜的宽度是否一样?
hungta 2011/07/30
考虑几个问题: 1、取样是否一致,或者多取样后计算平均值。 2、断裂位置是否在试样中间,而不是在钳口夹持部位。如果质检所的力值低,可以考虑他的断裂位置是否在钳口夹持处。 3、如果以上都对,最大力不应该有这么大的偏差。 4、断裂伸长率要看采点模式,断裂一般在瞬间发生,所以要考虑一致的判断断裂的条件。
ww121771817 2011/08/05
标距是中间平行宽度上得一段截取 具体什么标距要看做试验的标准
