试验机/硬度计
路云
第1楼2013/04/14
这是一个很矛盾的话题。对于用户来说,当然希望一台设备能测试的硬度种类越多越好。但据我多年硬度计计量的经验,这类硬度计几乎很少所有硬度种类、规格都同时满足检定规程要求的。也就是说,布氏、洛氏、维氏总有一两项不合格。再说用户使用起来也不方便,总要根据所测的硬度来更换、拆装不同的压头、压痕测量装置等几乎都没有当多用途硬度计使用。
沧海青城
第2楼2013/04/14
这只是一种假设,比如有没可能会有呢
第3楼2013/04/14
社区=冬季=
第4楼2013/04/15
里氏硬度计如何呢,挺便携的
第5楼2013/04/16
好像也能测几种硬度是吧
第6楼2013/04/16
用里氏硬度计打出来的硬度,只能是通过硬度计本身所带的软件转换成其它硬度,并非很准确。
第7楼2013/04/16
这里面的误差主要是出在转换上,还是本身硬度就没有很准确呢
第8楼2013/04/17
里氏硬度属于动态硬度,布、洛、维硬度属于静态硬度,原理和方法都相差甚远。里氏硬度受被测件的材料、重量、安放的稳固度、冲头的冲击速度、冲击方向等影响很大。与其它硬度的转换也只是通过一些对比试验得到,所以转换误差会较大。里氏硬度往往适用于打硬材料、大型工件。
第9楼2013/04/17
这个动静态是按照什么分的呢,试验作用力相对禁止?
lkl
第10楼2013/04/25
相对禁止又是什么意思啊?
