离子色谱(IC)
dahua1981
第1楼2011/07/28
改变仪器条件或换柱子
我有翅膀
第2楼2011/07/28
同意楼上。降低升温速率、减小载气流量、最后换个极性的柱子。
晨曦
第3楼2011/08/02
你的问题没法回答,如果想要讨论,请标号讨论,如果求助,那么你的实验情况是否能说明白点。
乐逍遥
第4楼2011/08/02
哪几个峰分不开最好说清楚点,又针对性!
ionbaby
第5楼2011/08/03
论坛的缺点一下就暴露出来了吧,像这样的问题都被回答过几十遍了吧,至今还是有人问,如果在提问的同时系统能够联想关键词,自动找到以前的帖子就好了,这样提问者就知道以前有人提问过,回答过了
yyl915
第6楼2011/08/30
可以考虑一下淋洗液的更换
