离子色谱(IC)
ximeng2007
第1楼2011/07/29
我也在查这个问题的资料,求助
IC_007
第2楼2011/07/29
这个项目不是很好做的,因为本底无处不在,且碳酸盐极限摩尔电导率不高,还有弱解离的问题。 不过,如果采用间接法进行检测,或许可行。
feiyang0407
第3楼2011/08/01
间接法?那请问是不是用碳酸根碳酸氢根离子做淋洗液,能做出样品中的碳酸根离子的峰,只是不能定量呢
乐逍遥
第4楼2011/08/02
这个本底影响太大了,不过有个朋友在做,要用氢氧根体系的柱子,扣除本底干扰后重复性还可以
第5楼2011/08/03
用氢氧根体系的话,氢氧根很容易吸收空气中的水分和二氧化碳啊
第6楼2011/08/03
这个问题倒是可以解决,戴安公司有淋洗液发生器,无需人工配置淋洗液
zythuma
第7楼2012/03/26
你好,不知你碳酸盐的离子色谱检测方法找到了没有,我用离子排斥法做的效果非常好,不过碳酸盐和重碳酸盐不能分离的,测的结果是碳酸盐和重碳酸盐的总量,标准用盐酸盐或重碳酸盐都可以,如果需要谱图或文章,请把邮箱地址给我,我发给你,我的是:zythuma@gmail.com.
Insm_5bac6bde
第8楼2019/07/18
你好,问一下文章换有吗?
