离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2011/07/29
尝试梯度淋洗吧。
feiyang0407
第2楼2011/08/01
但是我这里不能做梯度淋洗啊!
晨曦
第3楼2011/08/01
尝试使用别的洗脱机理的色谱柱吧,碳酸体系的离子交换柱的话只能通过调整流动相比例和浓度来做,不过不太清楚是否能够满足你的需求,其他体系的离子交换柱要想实现最好是梯度。
雨夜孤影
第4楼2011/08/01
LZ最好把条件和图谱一并那出来看哈!楼上说的很有道理!
第5楼2011/08/01
我要测一未知样品中的氯离子和硫酸根离子,但是氯离子和未知离子共洗脱,所以我想延长氯离子的保留时间,我用4mmol氢氧化钠做淋洗液,虽然氯离子是分离开了,但是硫酸根洗脱不下来
Ω 离子分析
第6楼2011/08/01
改变成碳酸钠/碳酸氢钠体系有可能将氯延长,硫酸根缩短。
第7楼2011/08/02
硫酸根洗脱不下来?多长时间?你有没有用标准品在这个条件下测试过了?建议:先用标准品核查条件是否满足分离要求,再做未知样。
第8楼2011/08/02
做之前就用标准品测了,2个多小时也没出来硫酸根离子,估计洗脱不下来
乐逍遥
第9楼2011/08/02
氢氧根淋洗液只能用梯度,碳酸盐淋洗液可以通过调节碳酸钠和碳酸氢钠的比例来实现
