气相色谱(GC)
guohua
第1楼2011/07/28
不需要啊,设好了基本不用动了,lz为什么有这个问题呢?
symmacros
第2楼2011/07/28
不用每天调,一般是在更换不同分流比才设置或调节分流比。不知楼主用EPC控制气路还是手动调节?
qqqid
第3楼2011/07/28
没换柱子就不需要调。
coffee8
第4楼2011/07/28
楼主应该是手动调节的吧
xiaoqing5182001
第5楼2011/07/28
条件不变 不用调的
yzguo
第6楼2011/07/29
分流比属于分析参数,方法一旦确定,其值不要再改变,否则就要重新做曲线。
dahua1981
第7楼2011/07/29
和做得项目有关关键是进样量
yuduoling
第8楼2011/07/29
为什么要天天调呢?一般不换柱子都基本不调的
yunxia8888
第9楼2011/07/29
因为我每次是手动调的,先关毕辅助气的,调好之后开辅助气,辅助气开多大固定不下来,辅助气的调节会影响峰面积的大小的。
第10楼2011/07/29
