heaven2003
第3楼2009/04/22
我在做有机磷有机氯农药,就包括乐果,但我用NPD检测器,溶剂用丙酮,溶剂峰在2分左右出,乐果出峰在8,9分,没有任何干扰,柱子也是HP-5,你的问题不是方法的问题,而是你条件不足,你还是找你们领导商量买个NPD吧
皮皮鱼
第5楼2009/04/23
彻底清洗一下进样口,仔细清洗进样针,你就发现这些溶剂没任何问题了。否则你换100种溶剂,这100种溶剂也都是坏的。当然,你用对乐果溶解度小的正己烷之类的,一般没事。
noahark
第6楼2009/04/23
彻底清洗一下进样口,仔细清洗进样针,你就发现这些溶剂没任何问题了。否则你换100种溶剂,这100种溶剂也都是坏的。当然,你用对乐果溶解度小的正己烷之类的,一般没事。[/quote]
今天又试了一天,我这样做不知道排除了您所说的进样针及近样口问题,方法及结果如下:
1、尝试空白运行,在不走任何溶剂的情况下走了好几遍升温程序,结果没有发现异常峰,基线蛮好。这样是不是就可以排除进样口问题了?
2、二更换了进样针,更换了重蒸的丙酮溶液,更换了清洗液(全部换成重蒸过的丙酮),只对丙酮进样,结果发现相同位置上还是出现和乐果重叠的峰。
3、用1,1.5,2ml/min的流速尝试第二步,升温程序用25度/min。虽然随着流速的变小,峰有变小的趋势,但乐果峰同样变小,意味着检出限降低,尝试再次失败。
4、尝试以缓慢升温程序运行看能不能分开这两个峰,我用的是5度/min,结果还是没分开,尝试继续失败。
各位达人帮帮忙,这到底咋回事啊?大概是什么原因呢?都快愁死了
皮皮鱼
第10楼2009/04/24
各位达人帮帮忙,这到底咋回事啊?大概是什么原因呢?都快愁死了[/quote]
程序升温程序如何?进样口温度如何?柱箱温度初始温度是否低于溶剂沸点?怎么看都是进样问题,不是溶剂问题。丙酮里面不可能有乐果。何况你还重蒸了。
