夕阳
第9楼2011/07/29
呵呵!这是一个在任何原吸的教科书里均介绍过的小常识啊!
(1)其实发射与吸收原本就是一个问题的两个方面。阴极灯的谱线发射是通过电流激发出来的,而样品待测元素的发射谱线是依靠火焰或石墨炉激发出来的。只不过,在正常的情况下,样品的发射强度远远低于阴极灯罢了,在此状态下,样品的谱线对于阴极灯而言是吸收状态。当样品的浓度过高后,他的发射就相当于一只阴极灯的作用了,此时,样品由吸收转变为发射了,其物理性质发生了逆转。
(2)从朗伯比尔定律中就可以得知Abs= Log 1/T ;按照正常情况,当样品的浓度增加后,阴极灯谱线的透过率T变小,于是ABS值增加。可是当样品的浓度过高后,T值却随之变大了,接踵而来的是ABS则变小了;也就是我们常说的“翻转”了。这就是为何吸光度会出负值的原因所在。
(3)锌本身是一种非常灵敏的元素,其浓度只要稍高一些,在原子化时则会发出很强的谱线。因此在一些灵敏度的元素身上,经常会出现这种翻转的情况。
以上是我的大白话的解释啊!希望高手版友用理论和公式来补充和润色吧!
