水质检测
scsszblxj
第1楼2011/07/29
我做曲线用的浓度系列跟你不太一样。不过低点的浓度跟你差不多。从你的曲线上来看,截距这么大,应该就是最后两个点低了,前面的点都可以。如果你取标准曲线时用的是不同体积的大肚管的话,建议换两根管取高浓度点,另外,可以只做后两个点,这样可以减少时间。
小李飞刀
第2楼2011/08/08
都是用一只10mL的刻度吸管来做的,后来做了几次都是差不多,线性还是不好。也换过吸管了,都差不多 啊
今明后
第3楼2011/08/08
加标准要用A等吸管,严格停靠时间等。
第4楼2011/08/08
如果我将第一点和最后两点去掉的话就可以达到 0.999 了
第5楼2011/08/08
也可以使用,连0管5管。
第6楼2011/08/09
不知道这个实验还有什么影响因素呢?例如碘酸钾的纯度等是否会影响第一点过低,最后一点的15mL是用10mL移液管加2次
kobedan
第7楼2011/12/16
你好,你的问题最后解决了么,我测出来的数据跟你差不多,也是达不到999 求帮助!!
lingxiao1026
第8楼2012/05/07
我也遇到同样的问题,标线做了好多次线性都只到两个9,求高人指点
过路人
第9楼2012/05/07
发现浓度高了曲线有弯曲现象。可以稀释做。
zmxorhhxa
第10楼2012/05/08
国标上不是用高锰酸钾本标准系列吗?
