气相色谱(GC)
foxhappy
第1楼2011/07/29
水1000倍
symmacros
第2楼2011/07/29
溶剂膨胀方程溶剂蒸汽体积 = 22,400 x A x B x C xI A = 溶剂密度/溶剂分子量 B = 15/(15 + 柱头压 [in psi]) C = (进样口温度[°C] + 273)/273 I = 液体进样体积 [mL] 例如 1 mL 水于 250 °C 15 psi 柱头压产生 22,400 x 1/18 x 15/30 x 523/273 x 1 = 1,192 mL 蒸汽
第3楼2011/07/29
进样体积:1μl, 进样温度:250度,柱前压: 0.14Mpa,甲醇近似蒸气体积:450μl。
coffee8
第4楼2011/07/29
各种物质的膨胀系数都不一样吧
阿宝
第5楼2011/07/29
这个体积和膨胀系数以及压力有关吧?
第6楼2011/07/29
体积和膨胀系数以及压力有关,也就是上面的公式里的关系。
第7楼2011/07/29
是不一样,并且有时候相差很多,例如水差不多是异辛烷的10倍。
第8楼2011/07/29
其实有软件可以根据衬管体积,柱头压力和溶剂种类就可以算出液体溶剂气化后的体积。
collihigh
第9楼2011/08/01
非常感谢,这个公式很有用!!
windhengheng
第10楼2012/08/31
如果是混合溶剂,要怎么计算呢?
