气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/09/07
老化柱子,检查一下是否有漏气的地方,检查进样口、衬管、进样垫、O型圈是否要更换。
安平
第2楼2021/09/07
如此有规律的基线扰动,很可能与气源和气源控制不良有关。如果是fid检测器,建议熄灭火焰,先考察硬件,然后再考察氢气和空气。如果顶空可以从系统中断开,那么建议断开停止顶空,缩小范围确认
yifan1117
第3楼2021/09/07
气源有没有问题?
zyl3367898
第4楼2021/09/07
检查色谱柱上的石墨垫,漏气后也容易出锯齿状。
xiao-jin
第5楼2021/09/08
楼主可否将纵坐标也表示清楚点?
第6楼2021/09/08
详细说说顶空的具体型号为好,具体哪种链接方式,如果连接顶空之后就会发生异常的话。怀疑顶空气流不稳定
PAEs
第7楼2021/09/08
首先检查下是否漏气; 载气压力是否不稳;是否柱子污染;工作站中你的坐标轴设置不合理,导致平时看起来平滑的基线在极小的坐标轴中显示锯齿状。
第8楼2021/09/08
你的气相接地线了吗?
