毛细管电泳(CE)
第1楼2004/02/28
老兄替你分析一下,1 毛细管电泳的紫外检测光程就是毛细管的内径, 因此其检测灵敏度比液相色谱的紫外检测器灵敏度低是很正常的啦!是不是你的样品浓度太低?2 如果你的毛细管用了很长时间,则样品可能会在毛细管内壁吸附,所以根本就没出来,用NaOH洗洗看,建议每个样品分析完成后清洗一下毛细管!3 你的毛细管多长? 电压是不是不够高? 如果是这样的话可以适当在进口瓶处加点气压!4 在流动相中加点辅助剂试试!5 毛细管电泳经常会出现一些稀奇古怪的问题,比如你的毛细管口切的不齐也会影响结果!6 会不会你进错样了?(开个玩笑)
第2楼2004/02/28
老兄,呵呵,谢谢!不过浓度不会太低,200ppm,电压20kv,仪器标准样苯甲酸可以出峰,溶剂也有倒峰,就是我测的物质没有峰,试了各种缓冲体系,各种pH值,做了一周都没有峰,唉!除了吸附,还有其他可能性吗?
第3楼2004/02/28
还有同行用贝克曼做了很久也没出峰,真的很纳闷.这个物质肯定有紫外吸收的.那么它是不随电渗流向阴极迁移,才无法被检测到?
第4楼2004/03/01
分析200PPM应完全可以检测出来,不知你用的电解液是否有问题?你分析的是何样品,请告知一下可以吗?
第5楼2004/07/24
是做农残检测的。我认为毛细管电泳的分析过程随机性很强,重现性很差。
第6楼2004/08/03
看来gfzhang是高手
第7楼2004/08/26
没有那么差.先用样品溶液冲洗,看有没有平台,就可排除浓度和检测的问题.
第8楼2004/09/14
样品溶液清洗,平台?是什么意思?从没试过啊,,可以吗?
第9楼2004/09/14
请问,gfzhang:在进口瓶处加气压是什么意思,如何操作?
第10楼2004/10/21
先用水充满柱子,再用你的样品冲,看吸收有没有变化
