论文写作和投稿
影子
第1楼2011/07/30
急等哦,已经过去一个月了
AK-47(冲)
第2楼2011/07/30
太深度了,看不大懂。纯顶影子。
dahua1981
第3楼2011/07/30
你不妨不该要贴上来看看
谁折腾
第4楼2011/07/30
个人觉得这审稿意见有点苛刻,又不是做色谱柱研发的,楼主分析过程中有碰到量特别大的溶剂吗?能大概说说你那方法验证是怎么验证吗?
土老冒豆豆
第5楼2011/07/30
这个要求很普遍啊,你换个品牌的柱子做下,看分离度柱效如何。当然,你也可以“写”下……”
第6楼2011/07/30
我用的是VF-624ms的柱子,目前好象只有瓦里安的,方法中最高柱温达到了280度,能满足这个要求的柱子不好选,除此之外,其它柱子也达不到这几种溶剂的分离度要求,因此我回复说现在暂时不做,以后再完善,不知道会不会又给我打回来
第7楼2011/07/30
量特别大的溶剂?没怎么看懂,我这个产品遇水完全分解,在其它常溶剂中也很难溶解,所以可选的溶剂也是有限的,采用不同的溶剂做耐用性,难度大
第8楼2011/07/30
[/quote]我用的是VF-624ms的柱子,目前好象只有瓦里安的,方法中最高柱温达到了280度,能满足这个要求的柱子不好选,除此之外,其它柱子也达不到这几种溶剂的分离度要求,因此我回复说现在暂时不做,以后再完善,不知道会不会又给我打回来[/quote]你的目标物大概在什么柱温下出峰啊?“除此之外,其它柱子也达不到这几种溶剂的分离度要求,”这个定论是怎么确定的呢?确定的过程及材料就可以用来解释了
第9楼2011/07/30
[/quote]量特别大的溶剂?没怎么看懂,我这个产品遇水完全分解,在其它常溶剂中也很难溶解,所以可选的溶剂也是有限的,采用不同的溶剂做耐用性,难度大[/quote]“我这个产品遇水完全分解,在其它常溶剂中也很难溶解,所以可选的溶剂也是有限的”,如果有这方面的数据也可以用于解释
老多_小多
第10楼2011/07/30
影子这个要求不过分,就算你没数据,你都应该在论文中提到,说下实验结果,表示你做了个实验,
