气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/07/30
MTBSTFA 是神马啊?
coffee8
第2楼2011/07/30
硅烷试剂怎么用的??
阿宝
第3楼2011/07/30
硅烷化相当于是衍生化,在原物质上加了个三甲基硅基,沸点和极性都会有改变,保留值改变不奇怪,我们硅烷化后的样品的保留值通常都会比原物质的保留值更大一些,这个属于正常硅烷化试剂 一定要足够过量
cccc17
第4楼2011/07/30
谢谢楼上两位回帖 我是用GC/MS 乙醚提取丙酸 然后样品60ul 20ul衍生试剂我的意思是 加10ul衍生试剂得到的衍生物的保留时间和加20ul不一样 和加30也不一样 量越大保留时间越长 而且我用的的是丙酸衍生后-57的131 来定量
第5楼2011/07/30
第6楼2011/07/30
不同硅烷化试剂保留值差多少? 峰个数有差别么?
symmacros
第7楼2011/07/30
难道衍生化试剂多少对衍生生成物的衍生基团或分子量大小有关?
第8楼2011/07/30
基本上没有这种可能,除非是目标物中有不止一个活泼氢,也就是说可以上不止一个三甲基硅基
第9楼2011/07/31
从6.2 到 6.8 而且 6.8的峰前面一个131 平台然后131主峰升起来
戈壁明珠
第10楼2011/07/31
如果是这样,那就只有可能是前面加的硅烷化试剂太少,或者反应时间太短,反应不完全,当加大量后这些反应全部可以完成生成不同的化合物。
