气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/30
请问TDI是什么?请问你用什么柱子?色谱条件是什么?
ruan651209
第2楼2011/07/30
TDI,是否2,4甲苯二异氰酸酯?气相分析,没听说过柱子要饱和的,顶多是进样口吸附饱和。那100-500PPM一针,再几针空白也就够了。1 2,4TDI标液易分解,保存时间不能过长,要时常核查2 进样口温度要低。130-150
疯子
第3楼2011/07/30
楼主应该是说检测器饱和吧?定性气相必须进标样先,保留时间定性最常用了。
frysun
第4楼2011/07/30
不用饱和的,没有什么特别要求的。
第5楼2011/07/30
进样口温度要低吗?怎么工作场所空气中TDI的方法要求进样口的温度是270度呢?
第6楼2011/07/31
做过便知。
yzguo
第7楼2011/07/31
进几针标液看看,响应值稳定就可以了。
第8楼2011/07/31
关键也要看楼主的色谱条件,什么检测器,填充柱还是多少内径的毛细管柱,分流不分流等才能确定是进纯样还是稀释样品。
glzjssxl
第9楼2011/08/04
感觉那个测定的标准有点问题,说得不是太明白,我都不按那个去做的,我用非极性的毛细柱,TDI与苯、甲苯、二甲苯配成混标,一次搞定,不搞什么饱和柱子之类。GB18581是TDI的测定用一个方法、苯又一个方法、甲苯和二甲苯又一个方法,太奇怪了。程序升温的条件也根本行不通,太慢了,差不多一个小时才走完一个样,我们15分钟不到就走完一个样了,分得也挺好,TDI一般最后出峰。
arthurjing
第10楼2011/08/05
请问大家,这种情况,是不是可以这样处理?1、先估计浓度、含量,把分流比开很大,然后进样,出峰丰度。2、再根据出峰丰度调整 进样量和分流比。这样行么?
