~~~~紧急求助:谱图解析~~~~~
气质联用(GCMS)
  • 分析纯酒精,闻到有很刺激的味道,所以请人做了GC/MS分析,但很遗憾,我不懂这个dd,请大侠指点~~,谢谢!
  • learner1999
    第1楼2008/04/18
    仅仅给出色谱图,也看不出什么。质谱图呢?
  • 东方逸
    第3楼2008/04/18
    前面那个峰可能是酒精的峰了(怎么那么难看,没有溶剂延迟?)。
  • 怪侠一把刀
    第4楼2008/04/20
    分析过载了
    试验结果意义不大
    最好顶空气体抽取少许进样,增大分流比,获取良好分离谱图才能继续方便定性分析
  • 风风
    第5楼2008/05/06
    看起来乱糟糟的,色谱峰过载了!
    从图上看,好像溶剂延迟1min——太短了吧?
    最好把酒精去掉一部分,然后进样,直接进样的话,含有的杂质可能浓度太低,看不见。
  • mcdowell
    第6楼2008/05/07
    你把情况说清楚点,好让大家帮你考虑!
