原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2011/07/31
多空烧几次石墨管.
abcdefghijkl123
第2楼2011/07/31
石墨管多烧下
Fe
第3楼2011/07/31
石墨管没有净化好。
悠旸
第4楼2011/07/31
铬是高温元素,可能是净化温度不够。另外2%的硝酸测得的吸光值有0.7多,很可能酸或容器有问题,不要再用了更换试试吧。
coffee8
第5楼2011/07/31
石墨管空烧几次试试是不是有残留呀?楼主的酸不知道是不是有问题
wmj31
第6楼2011/08/01
多空烧几次,看吸光度有没有下降。如果下降了,可能是上次做样品时,Cr的残留,如果不下降,有可能是装超纯水的瓶子不干净。进超纯水测得的吸光值是0.04,有完整的峰型吗?
kyle9446
第7楼2011/08/01
有用基体改进剂吗?我也发现有时基体改进剂,放一段时间会升高
yuyuxuxu
第8楼2011/08/01
做铬没用基体改进剂,可是我试过把样品放置一个星期后(室温20~25℃)重测浓度,发现浓度升高了很多。看来样品不能放置太长时间~~
第9楼2011/08/01
我也觉得是酸或容器污染了,明天逐一试验把原因找出来~~
第10楼2011/08/01
有烧过的,可是就是没多大效果,可能是溶剂或容器污染了~
