【作者中文名】 | 徐兵; 李昕; 张莉; |
【作者英文名】 | XU Bin; LI Xin; ZHANG Li(Third Hospital of Changsha; Changsha Hunan 410015); |
【作者单位】 | 长沙市第三医院; |
【摘要】 | 目的建立快速测定人血浆中万古霉素的RP-HPLC法。方法采用液-液萃取法对血样进行预处理,以去甲万古霉素为内标。色谱条件:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.05 mol.L-1磷酸二氢钾缓冲液(9.5∶90.5,pH=3.0),流速为1.0 mL.min-1,检测波长为紫外230 nm。结果万古霉素的最低定量浓度为2.07 mg.L-1,线性范围为2.07~132.64 mg.L-1,相对回收率>95%,绝对回收率>65%,日内、日间RSD均<10%。结论该方法方便、经济、无杂质干扰,适用于万古霉素血药浓度监测及药动学研究。 |
