主动阀阀芯会是罪魁祸首吗?
  • boboenid007
    2011/08/01
  • 当打开冲洗阀(purge阀)以3-5ml/min的流速进行冲洗管路时,泵头除了柱塞杆在做杠杆交替的声音时还发出“打嗝儿”的声音,为此探个究竟!只将冲洗阀芯、密封垫片主动阀垫片进行纯净水超声处理,主动阀阀芯单独纯净水超声处理,但在超声前,我发现如图!主动阀阀芯好像已经好脆弱了,竟然出现毛刺边了!
    再来个超声过后主动阀芯特写!看不出来里面的滤芯是否已经处理干净~~~
    小结讨论:
    1.当大家遇见泵头出现异常声音是如何处理的?
    2.对于起毛刺的主动阀阀芯是否需要更换?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:不错的分享
  • zhaohua8011
    第1楼2011/08/01
    仪器设备都有磨合看看是不是一直这样。若一直异常就需要打开看看!主动阀阀芯有毛刺我们的还没更换过!
  • 有水有渝
    第2楼2011/08/01
    超声就就能处理掉,是不是流动相没有处理干净,先查找一下是起毛是阀芯老化还是粘附着其它东西。
  • pinyang8
    第3楼2011/08/01
    起毛刺的主动阀阀芯是否需要更换
    我们用的时间很短的主动阀打开也类似,有毛刺,个人认为是挤压造成,不影响使用。
  • huzhengwxy
    第4楼2011/08/01
    我们用了1年的好像没有出过这个问题,就是哪个东西太贵了,要1800+
    好像那个是安捷伦的吧
  • pyqingwei
    第5楼2011/08/02
    出现打嗝的声音是密封有问题,看样子还可以用
  • linliu5795
    第6楼2011/08/02
    如果不漏液 应该还可以继续使用一段时间吧
  • boboenid007
    第7楼2011/08/02
    由于我们这里没有专业人员和富裕时间做维护,从没见过有人更换过!
    那您所谓的异常是什么?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:仪器设备都有磨合看看是不是一直这样。若一直异常就需要打开看看!主动阀阀芯有毛刺我们的还没更换过!
  • zhaohua8011
    第8楼2011/08/02
    所谓异常就是柱压漂移或保留时间漂移!
  • lanpishu23
    第9楼2011/08/02
    那个毛刺很正常,我换过一个,本来以为原来的单向阀坏了,换了一个没什么变化,但把那个心单向阀拿出来时发现跟楼主一样都发毛了,估计是上螺丝时摩擦的结果
  • johnsonxiao
    第10楼2011/08/03
    不是很懂,过来深入学学习下
