气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/01
两个柱子的差别很小,检查柱子的安装是否正确?看看对其他样品出不出峰?否则就是柱子的问题。
yzguo
第2楼2011/08/01
是什么样品,查查是否漏气。
雾非雾
第3楼2011/08/01
如果HP-1柱子是新柱,不太可能出现这样的问题的。
天高海阔
第4楼2011/08/01
所有的仪器问题都排除了,如排除漏气、柱子安装正确、更换了衬管、进样垫、分流平板等
第5楼2011/08/01
换另外的样品试过没有?还是所有样品不出峰?
第6楼2011/08/01
基线正常不正常?
第7楼2011/08/01
基线正常的,我用甲苯可以出峰
ruan651209
第8楼2011/08/01
膜厚一样?
descender
第9楼2011/08/01
会不会是出峰时间提前,在开始采集时已经跑过去了?lz试试减少进样体积,增加分流比,不设延迟时间看看
