换气、换补集阱后氮含量偏高的原因
气质联用(GCMS)
  • 最近,换气、换补集阱后氮含量偏高,氮气的比例为69%,氧气的比例为1.2%,将捕集阱出口端拧开吹气,吹一会儿后,氮气的比例为8%,氧气的比例为1%,过1h后,氮含量继续升高,氧的比例不变,版本友们有遇到类似问题吗?是什么原因,怎么解决的?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2015/02/01
    请问1h后氮气是多少?
  • tang566
    第2楼2015/02/01
    15%,之后,一直升高到近40%,氧的含量变化很小。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问1h后氮气是多少?
  • symmacros
    第3楼2015/02/01
    会不会是氦气有问题呢?换一瓶看看?
  • 马克思的战友
    第4楼2015/02/01
    RUN a blank。
  • tang566
    第5楼2015/02/01
    换一瓶新氦气,问题依旧
    原文由jimzhu发表: 会不会是氦气有问题呢?换一瓶看看?
  • tang566
    第6楼2015/02/01
    运行过空白,没有改善
    原文由qq469023950发表: RUN a blank。
  • symmacros
    第7楼2015/02/01
    请问换新气后已经吹了多少时间了?
    tang566(tang566) 发表:换一瓶新氦气,问题依旧
  • 喵喵咪
    第8楼2015/02/02
    上个调谐报告看看呗,我个人倾向于是系统微漏
  • 小鱼625
    第9楼2015/02/02
    遇到过这个问题,咨询过工程师,给我的回答是管道残留,你把那个氦气罐连接到减压阀的连接管吹扫一会,气流量大才能吹扫干净,之后再吹扫整个气路管道,问题应该可以解决。
  • 千层峰
    第10楼2015/02/02
    过几天就好了。。管路中的氮气很难赶跑。。
