实况:令人崩溃的基线,我们来探个究竟~~
  • boboenid007
    2011/07/31
  • 上午进了六针样品,午休时间基线信号波动莫名如此之大~~询问了前辈,可能是进气泡了。
    回想一下,由于前一天新配制并以过滤的流动相,转天摇晃混匀后,并没有再超声或过滤,有可能是这个原因造成微小气泡所致!
    下面赶气泡的操作可是从国外借鉴过来的:堵住废液管路,增加柱压力,赶逐气泡!待一段时间(约15min左右)内就出现了后面的正常基线!虽然基线仍然不是很平稳,缘由是我们的氘灯在低波段已经能力不足!但采集的数据仍可以采纳!
    (蓝色是基线,红色线是柱压跟踪)
    郁闷的是待基线稳定后,进样3针后,异常的基线又出现了~~数据无法正常采集!之后再进样基线波动不是很大,但放大基线观察,仍然异常!
    大家遇到过如此糟糕的基线吗?都是如何处理的?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/01
    基线漂移的这么历害,第一次见过
  • xizhi
    第2楼2011/08/01
    还真的遇到过,还是两次,一次换了混合器,另一次是进液滤头堵了。不知道楼主有没有注意过系统压力相比于以前正常时候的变化,还有管路可以试着不接柱子用水相与有机相交替冲管路,祝你好运
  • tingzai0116
    第3楼2011/08/01
    堵废液管路的方法其实不可取哦 有可能因为压力过大冲破检测池的 尤其是荧光检测器 耐压只有紫外的1/20 以后可以试试用高比例的有机溶剂较高的流速多冲冲柱子 注意溶剂使用前一定要超声脱气
  • boboenid007
    第4楼2011/08/01
    震撼吧,当时都被吓到了!
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:基线漂移的这么历害,第一次见过
  • boboenid007
    第5楼2011/08/01
    您说的混合器是流动相溶剂混合器?还是什么东东?
    过滤液堵头是溶剂瓶里的玻璃滤芯吗?我那个是新换的!
    xizhi(xizhi) 发表:还真的遇到过,还是两次,一次换了混合器,另一次是进液滤头堵了。不知道楼主有没有注意过系统压力相比于以前正常时候的变化,还有管路可以试着不接柱子用水相与有机相交替冲管路,祝你好运
  • boboenid007
    第6楼2011/08/01
    堵废也液管路时,我会观察柱压的,而且是间断性滴,就是为避免损害其他部件!
    我们是DAD检测器!
    恩恩谢谢我们还真很少用高比例有机溶剂冲柱子,因为我们色谱条件中的流动相盐系比例大!
    tingzai0116(tingzai0116) 发表:堵废液管路的方法其实不可取哦 有可能因为压力过大冲破检测池的 尤其是荧光检测器 耐压只有紫外的1/20 以后可以试试用高比例的有机溶剂较高的流速多冲冲柱子 注意溶剂使用前一定要超声脱气
  • liufeilzu
    第7楼2011/08/01
    你的基线震荡频率很高啊,会不会是数据采集或者灯的问题?!我觉得不像气泡
    ps:我是新手
  • zhaohua8011
    第8楼2011/08/01
    确实波动很大,灯的问题导致可能性极大!
  • xizhi
    第9楼2011/08/01
    我列出的问题只是以前出现的,但对于不同仪器、用场肯定是不一样,所说的混合器就是流动相溶剂混合器,堵头就是放在溶剂瓶里的
    boboenid007(boboenid007) 发表:您说的混合器是流动相溶剂混合器?还是什么东东?
  • 肖筱
    第10楼2011/08/01
    LZ 观察过压力变化吗?貌似是安捷伦的液相,LZ可以观察一下如果purge阀打开压力增大的话,或者不稳定的话有可能是出口单向阀的滤芯脏了
