老化验工
第3楼2011/08/02
本来是不应该发生这样的情况的。有时我们加了某一试剂进去后结果偏高,可能的原因是这个试剂的空白太高,而三乙醇胺是掩蔽铁、铝的,肯定不是这两个离子的影响。建议你做两个检验:
1、检验一下三乙醇胺中有没有混入了钙镁等离子:取同样量的三乙醇胺,加同样量的缓冲溶液,加蒸馏水到测试液时相近的体积,EBT加入量相同,EDTA滴定,看看这个空白值高不高。
2、检验一下你原来加和不加三乙醇胺时滴定液的PH值(指滴定前),如果你原来的水样偏酸,加了缓冲溶液后的PH值还在8-9,则因为酸效应的原因,MgY不稳定,结果是偏低的,而加了碱性的三乙醇胺后,PH值已经控制在10左右,消除了酸效应对MgY的影响,结果就升高。
3、加和不加三乙醇胺的试液,滴定终点变色灵敏度怎么样,有没有不灵敏的现象(差别),告知这些现象好,有助于帮你分析原因。
