分析化学
魅力星光
第1楼2010/03/31
什么是反应的灵敏度??分析反应的灵敏度,首先定义为用这种反应可以鉴定的对应离子的最小量。以微克表示的离子的这种最小重量;叫做检出限量mp。也可以用溶液的浓度(限界稀度),也就是 溶液中待检出离子用该反应还能被鉴定的最低浓度C来表示。
第2楼2010/03/31
也可以说是一定浓度的被测成分与检测试剂反应所显示的数值的大小,比如用硫氰酸铵检验三价铁时,0.00001克的铁与硫氰酸铵显血红色后,在分光光度计上可测得0.25的吸光度,说明这种上方法的灵敏度高。
无名
第3楼2010/03/31
是不是可以用0.0002%,0.0003%,0.0004%浓度的样品气导入到标准液中,观察有无絮凝的状况发生;当然以上推断中的浓度只是相对形容值,灵敏度的概念是不是可以定义在0.0003%的浓度情况下,即会发生可以辨认的絮凝沉淀现象。
