原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/08/02
自己坐沙发测定时,烘干、灰化、除残阶段,石墨管内气路、外气路必须通氩气保护;原子化阶段时内气路停气
wmj31
第2楼2011/08/02
保护气体外气和载气不是一路的,应该不用切换吧?干燥,灰化,除残阶段,内气路的流量可选0,0.1,0.2,0.3ml/min,外路不可调,也不清楚是多少,找不到。呵呵
夕阳
第3楼2011/08/02
保护气在升温全过程中是不间断的,也无需切换啊!载气一般在干燥,灰化和清除阶段是保持不变的,仅仅是在原子化期间有所变化;以前的仪器,在原子化阶段,载气仅仅是“有气”和“停气”两种状态。那么停气的目的是为了减少样品的损失,以提高灵敏度;但是停气又会造成背景值的加大。如果不停气,背景倒是减少了,但是信号的灵敏度也会随之下降。为此,现在的仪器,均设置了不同档次的载气流量,任凭使用者根据样品的性质随意选择。载气流量的硬件设施是由微调电磁阀来控制的,如下面的图例:载气控制电磁阀
悠旸
第4楼2011/08/02
各厂家的仪器应该区别不小吧.外气路起保护石墨管的作用应该不停气,内气路根据需要可以设定流量,一般原子化阶段停气居多。
第5楼2011/08/03
不知道大家有没有发现在不同的阶段下 比如干燥,灰化,原子化 除残的阶段下对应的流量都是有变化的。不知道别的仪器有没有这个情况 反正我发现瑞利的仪器是有的。
jack510070
第6楼2011/08/03
通常电磁阀的闭合会有一些延时,如果分析易挥发元素,如Cd等,可能会在原子化阶段刚开始时就有原子蒸发出来,如果此时内气路不能及时关闭,将导致分析原子的损失。因此正确的设定是在BOC阶段停止内气。
第7楼2011/08/03
指的是干燥,灰化除残的阶段设置的流量是一样,结果测出来的值不一样?还是在这4个阶段都能设置不同的流量?第一种情况应该不太可能。第2种情况,现在的仪器,这4个阶段不是都可以设置不同的流量?
第8楼2011/08/03
发现它每个阶段显示的不一样
ldgfive
第9楼2011/08/04
通常除原子化阶段外,其它步骤内外气都是全开的只有原子化阶段内气关闭,
