原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/04/07
一开机就那样吗?如果我们的仪器连不上机但是客户给更改过电脑设置的话,数据线没有接触不好的话基本上是主板坏了。我想你那个主板坏的机率比较大。
yijian_zq
第2楼2010/04/07
主板坏了的话要花好多钱的吧!!替楼主祈祷不是主板坏了!
chemistryren
第3楼2010/04/08
是不是软件有BUG啊??重装个新的版本试下。
popo
第4楼2010/04/10
电脑中毒了吧,呵呵还有就是通讯卡问题
悠旸
第5楼2010/04/22
先更换一台电脑试试,实在不行就打电话报修吧。
清水寒烟
第6楼2010/04/22
不是开了AAS,听到鸣叫才能连接上的嘛?
rapin
第7楼2010/04/23
通信线可能有问题了。也可能是通信线受磁场干扰了。
alian1210
第8楼2010/05/31
有时也很奇怪,开机三声峰鸣后,打开电脑连接主机,电脑却提示主机电源未打开(实际已开),郁闷。只好重新开机,重启电脑。
fandidadi
第9楼2010/07/20
换一下电脑内存条看一下,
normanhill
第10楼2010/07/21
通信问题,看看个跳线的接口是否都拧紧了
