1.。我是用的混标:铜铅锌镉混标。铁锰混标。各个元素标准浓度是铜50ug/ml,铅100ug/ml。锌10ug/ml。镉10ug/ml.铁50ug/ml。锰25ug/ml
2..样品的限度指的方法的检出限?
3。。标准曲线的低点,高点,中点,是以标准系列为准么?
wmj31(wmj31) 发表:1。样品浓度未知。不好说加标量是多少。我们的做法:我们来根据样品的限度来设置标准溶液的浓度,比如说铜的样品溶液浓度是1ppm,那标准溶液的最高是1.2ppm~2.0ppm之间,即最高标准溶液的浓度是样品限度的120%~200%。这时候的加标选标准曲线的低点,中点,高点。比如说铜的样品溶液浓度是1ppm,选择的加标量可以是0.4ppm,0.7ppm,1.0ppm。
2.加标定容时是标液+样品=100
3.样品未检出的情况下,我们的做法是低点的加标量是样品限度的十分之一,回收率可以放宽。中点及高点和第一点说的差不多。
